  • ДТПХхх4 термопары проволочные с кабельным выводом
    Гарантийный срок 2 года
    от 854,00 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до 300-400 °С.
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
    • ТХА (К) – для ДТПК
    • ТХК (L) – для ДТПL
    Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +400 °С (до +300 °С – для мод.014, 034):
    • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
    • средний срок службы – не менее 4 лет;
    • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
    Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
    Для монтажа датчиков ДТПХхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
    Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура-кабельный вывод», для ДТПХхх4 – 200 °С.
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной части L*, мм
    Конструктивное исполнение ДТП014
    014
    D = 5 мм
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+300 °C)
    25
    024
    D = 8 мм
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    30
    Конструктивное исполнение ДТП034
    Накидная гайка
    034
    D = 5 мм
    М = 8×1 мм**
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+300 °С)
    25
    044
    D = 8 мм
    M = 12×1,5 мм**
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    30
    Конструктивное исполнение ДТП054
    054
    D = 6 мм
    М = 16×1,5 мм**
    S = 22 мм, h = 9 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000
    064
    D = 8 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    074
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    Конструктивное исполнение ДТП084
    084
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    Конструктивное исполнение ДТП094
    094
    D = 6 мм, D1 = 13 мм
    104
    D = 8 мм, D1 = 18 мм
    114
    D = 10 мм, D1 = 18 мм
    Конструктивное исполнение ДТП124
    Подвижный штуцер
    124
    D = 6 мм
    M = 16×1,5 мм**
    S = 17 мм
    10, 32, 40,
    60, 80, 120,
    160, 200, 250,
    320, 400, 500
    134
    D = 8 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    144
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    Конструктивное исполнение ДТП154
    Подвижный штуцер
    154
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    Конструктивное исполнение ДТП194
    194
    D = 5 мм, D1 = 10 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 200,
    250, 320
    Конструктивное исполнение ДТП204
    Накидная гайка
    204
    M = 10×1 мм**
    S = 14 мм
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+400 °С)
    40, 65
    Конструктивное исполнение ДТП 534 и 554
    534
    d = 4,5 мм
    Под М4
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+250 °C –
    c кабелем СФКЭ;
    -40…+300 °C –
    c кабелем ДКТ;
    −40…+400 °C
    c кабелем КТППЭ)
    39
    554
    d = 5,5 мм
    Под М5
    39
    Конструктивное исполнение ДТП 564...594
    564
    d = 6,4 мм
    Под М6
    D = 19 мм
    S = 0,5 мм
    58
    574
    d = 8,4 мм
    Под М8
    D =22 мм
    S=0,75 мм
    61
    584
    d = 10,5 мм
    Под М10
    D = 26 мм
    S = 0,75 мм
    63
    594
    d = 13 мм
    Под М12
    D = 30 мм
    S = 1,0 мм
    71
    Конструктивное исполнение ДТП 644
    644
    D = 4,5 мм
    М = 6×1 мм
    S = 10 мм
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+300 °C –
    c кабелем ДКТ)
    13, 20, 30
    * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Примечания:
    1. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром термоэлектродов 0,7 мм изготавливаются только модели с диаметром арматуры 10 мм: 074, 114, 144, 154.
    2. С кабельным выводом из СФКЭ изготавливаются:
      • Модели с диаметром арматуры 6 мм: ДТПХ124, ДТПХ094.
      • Модели с диаметром монтажной части 8 мм, кроме ДТПХ024 и ДТПХ044.
    3. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром арматуры 5 мм датчики не изготавливаются.
    4. Исполнение с 2-мя чувствительными элементами возможно для моделей с диаметром защитной арматуры 8 и 10 мм.
    Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
    Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного вывода совместно с ДТПХхх4
    Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТК
    1 – термоэлектродная проволока
    2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком
    ДКТК011-0,5
    ДКТК011-0,7
    ДКТК011-1,2
    Одножильный
    Диаметр проводов:
    0,5 мм/0,7 мм/1,2 мм (указывается при заказе)
    Изоляция нить К11С6
    Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод
     -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    2,8/4,0
    Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ
    2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком
    3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой
    7 – экран из медной луженной оловом проволоки
    Кабель СФКЭ ХА
    2×0,5
    Многожильный
    С – изоляция из стекловолокна
    Ф – изоляция из фторопластовой пленки
    К – комбинированная изоляция и оболочка
    Х – положительная жила, сплав хромель
    А – отрицательная жила, сплав алюмель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод.
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    Кабель КТППЭ-ХА
    2- стеклонить
    3 – слюда
    4 – стеклонить
    5 – экран из нержваеющей стали
    Кабель КТППЭ-ХА
    Одножильный
    Диаметр жил: 0,5 мм
    -50…+400 °С 2,7/4,0
    Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТL
    ДКТL011-0,5
    ДКТL011-0,7
    Одножильный
    Диаметр проводов:
    Изоляция – нить К11С6
     -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ
    Кабель СФКЭ ХК
    2×0,5
    Многожильный
    К – отрицательная жила, сплав копель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    Кабель КТППЭ-ХК
    2- стеклонить
    3 – слюда
    4 – стеклонить
    Кабель КТППЭ-ХК
    Одножильный
    Диаметр жил: 0,5 мм
    -50…+400 °С 2,7/4,0
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
    Статьи
